液相进样量换算求助
  • Ins_87ef8a4b
    2021/06/25
  • 液相标曲进样量为10ul,测样时为1ul,我这条标曲能不能用,怎么换算
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/26
    建议曲线进样量和样品进样量保持一致,这样才能保持一致。不知为何楼主样品进样量会少10倍,如果是因为样品浓度较大才选择减少进样量,那完全可以将样品稀释10倍后再进样10ul
  • 初心
    第2楼2021/06/26
    理论上对照与样品进样量要一致
  • xiaolanzi5
    第3楼2021/06/26
    个人觉得如果进1微升灵敏度可以的话,最后的结果应该×10得到实际浓度。欢迎大家讨论。
