123
第1楼2022/10/23
色谱柱头塌陷或者柱头的筛板被堵导致的
valorb
第2楼2022/10/23
每个峰都分叉是色谱柱出问题了
dadgoh
第3楼2022/10/24
换一棵柱子试试,有可能柱头有塌陷。
安平
第4楼2022/10/24
楼主详细说明具体分析条件为好。尤其是样品溶剂的选择。样品溶剂建议选用流动相。
歌名
第5楼2022/10/24
看下标品证书,然后有条件的话换一根联苯柱你就会有新发现了,没条件的用第一个流动相拉长梯度试试看。这个大概率是两个同分异构体,氯元素在苯环上的不同位点的异构,普通柱子很难分开,不同流动相分流不一样,所以不一定分的出来
Ins_f01d8512
第6楼2023/03/18
好久没来了 换了根柱子确实是好了
第7楼2023/03/18
样品溶剂用的甲醇 换了柱子好了 可能就是柱子的问题了
第8楼2023/03/19
有可能原来的柱子填料中间堵了或干了,可尝试小流量润洗看可否恢复。
