安捷伦FID基线波动
  • Ins_58a05c1f
    2021/06/28
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦FID基线波动
  • dahua1981
    第1楼2021/06/28
    可以参考一下
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/06/28
    FID基线波动,怎么波动的,上下波动,波动的范围多大,需要上图。另外一般基线波动,要么是气体不稳定,要么是柱子的问题。后者应考虑老化柱子或更换新柱子。
  • 安平
    第3楼2021/06/28
    详细说说具体情况为好,有图为好。
    fid火焰熄灭时,基线是否稳定?
  • Ins_58a05c1f
    第4楼2021/06/29
    气质火焰熄灭后,没有基线
    安平(byron1111) 发表: 详细说说具体情况为好,有图为好。 fid火焰熄灭时,基线是否稳定?
  • 安平
    第5楼2021/06/29
    没有基线,具体是什么意思呢?
    如果修改氢气或者空气流速,基线波动的周期是否有变化?
    建议恒温下考察基线。
  • 安平
    第6楼2021/06/29
    如果色谱柱内有保留较强的杂质,可以降低色谱温度,恒温考察一下。排除色谱柱污染。
