气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/29
正构烷烃定性应该比其它化合物更容易才是,只要在碳链上数碳原子个数就行,楼主谱库检索遇到什么问题了,是检索不出来还是什么?
xx_dxd_xx
第2楼2021/06/29
你这浓度大的离谱,不怕搞坏仪器吗
第3楼2021/06/29
标样要用正己烷稀释1000倍,还有设溶剂延迟过滤掉溶剂峰
wazcq
第4楼2021/06/29
进样浓度是多少?应该分流进样!
symmacros
第5楼2021/06/29
浓度太多了,超载的厉害,这样质谱图也会失真,加上正构烷的许多离子都一样,检索更为困难。建议进0.5%含量,40:1分流比。低碳数应该都有分子离子峰,可以看出来的,后面可以参考保留时间递增来判断。
安平
第6楼2021/06/29
楼主详细描述一下具体采用的分析条件为好。。。。。。。。。。 标品浓度多高?看上去需要稀释较高倍数。 正构烷烃的ms图,相似度比较高,但是分子离子峰一般可以可以识别到的。。。。。。可以以分子离子峰为标志。 其次保留时间与碳数有关,碳数越大,保留越强。
yifan1117
第7楼2021/06/29
进样量太大了。
第8楼2021/06/30
另外后面的峰的温度太低了,提高温度。请问什么柱子?什么程序升温?
p3301837
第9楼2021/07/20
进样过载了,建议降低进样体积或加大分流比。
