安平
第1楼2021/07/08
如果是常见的ODS色谱柱的分析系统。 增加有机相的比例,一般会减弱保留。 楼主使用的A相,可能是有机相吧,建议提高一点初始比例。 即0-5min的A相比例。
Ins_a4137155
第2楼2021/07/08
是我考虑不周,忘记说流动相了。A是乙腈,B是0.2%磷酸水溶液。0-5分钟内增加乙腈就可以了吗
第3楼2021/07/08
之前是10-15%,应该增加到多少合适呢
xiaolanzi5
第4楼2021/07/08
0-5,a10-30;5-20,a30;20-30,a30-50
叮叮当当
第5楼2021/07/08
1.加大流速,2,加大有机相比例,具体得加5加10去试,另外,前面杂锋有点多,往前提太狠的话恐怕会受到一些影响
第6楼2021/07/08
实验为准 适度提高
第7楼2021/07/10
谢谢您,我已经解决。
第8楼2021/07/10
谢谢您,已经解决
第9楼2021/07/10
lijing320323
第10楼2021/07/10
咨询工程师
