5009.257食品中反式脂肪酸测定的标准没看懂,求组
气相色谱(GC)
  • 各位老师,
    各组分相对质量分数
    这里提到的校准峰面积指的是峰面积乘以该峰的校准因子吗?
    如果要计算At,是不是要把样品图谱上所有的峰都定位出是什么化合物,求得校正因子呢
    如果按照At=A1f1+A2f2+A3f3``````Anfn,那太复杂了,因为样品组分很多,有的不在37种脂肪酸混标的保留时间内
    可不可以直接按面积百分比计算,不计算组分的校准因子呢?
  • 安平
    第1楼2021/07/12
    字面的意思是用校准面积归一。
    可以将某个脂肪酸矫正因子指定为1,其他的组分用相对校正因子校准。
    未知峰,用矫正因子1
  • m3327069
    第2楼2021/07/12
    好的,谢谢老师
    安平(byron1111) 发表:字面的意思是用校准面积归一。可以将某个脂肪酸矫正因子指定为1,其他的组分用相对校正因子校准。未知峰,用矫正因子1
    第3楼2021/07/12
    那At=A1f1 A2f2 A3f3``````Anfn, 还是这样计算的吗?
