液质联用(LCMS)
叮叮当当
第1楼2021/07/19
原因太多了,仪器是不是长时间不较机分子量偏了?这样的话得重新较机,重新摸分子量,前提是因素都能排除的话,祝好
歌名
第2楼2021/07/19
标液衍生后有没有响应值,如果标液衍生都没有响应值,首先要考虑衍生过程有没有什么问题,其次在考虑MS方法优化主要是。我之前按照《农业部783号公告-1-2006 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》这个方法做没问题的,楼主可以参考一下这个标准
hujiangtao
第3楼2021/07/19
AHD SEM确实比其它两个响应低一些,要优化好流动相梯度程序把这几个组分尽量分开,不然可能存在相互干扰影响灵敏度,这是TQS 5ppb硝基呋喃代谢物谱图和质谱 液相条件
范花花
第4楼2021/07/19
谢谢谢谢
