GCMS调谐报告峰分叉
  • Insm_86a25dd3
    2021/07/18
气质联用(GCMS)
  • 这个是仪器走着走着突然内标响应值从百万降到十几万,后来维护,清洗离子源,换了隔垫,衬管,截了一部分柱子,调谐峰还是分叉,请教各位
  • dahua1981
    第1楼2021/07/18
    也检查真空是否良好,有无漏气。有时候四级杆污染或故障也会造成分叉。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/19
    1、楼主清洗前后电压相差多少?可能原因有离子源未清洗干净,楼主报告未贴全,看不到完整信息。
    2、水/氮/氧,比例都是多少?如果比例比较高说明漏气,漏气也会造成这种情况。
    3、清洗完离子源抽完真空首次调谐结果可以当作参考,继续第二次调谐,看第二次调谐情况是否良好。
  • 深蓝
    第3楼2021/07/19
    底部的分叉也可以接受了。响应值降低,不一定就是质谱的问题
  • myoldid
    第4楼2021/07/19
    你的推斥极电压34.9,很可能是离子源还有污染
    你可以在你的调谐文件里找到一个rar的压缩文件夹,里面 有调谐时的详细数据。打开repaller.bmp,曲线应该不是抛物线状。再重新洗洗吧,注意全程避免污染,拆装时戴口罩手套,所用的镊子螺丝刀等等用丙酮洗干净。另外灯丝有变形的话换灯丝。最后注意所有的接线要接稳
  • Insm_86a25dd3
    第5楼2021/07/19
    漏气是可以排除的,都很低,水小于10%,氮4%氧1%,今天正在重新洗离子源
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、楼主清洗前后电压相差多少?可能原因有离子源未清洗干净,楼主报告未贴全,看不到完整信息。2、水/氮/氧,比例都是多少?如果比例比较高说明漏气,漏气也会造成这种情况。3、清洗完离子源抽完真空首次调谐结果可以当作参考,继续第二次调谐,看第二次调谐情况是否良好。
  • Insm_86a25dd3
    第6楼2021/07/19
    排除了一下,剩下的问题就是离子源和四级杆了
    dahua1981(dahua1981) 发表:也检查真空是否良好,有无漏气。有时候四级杆污染或故障也会造成分叉。
  • Insm_86a25dd3
    第7楼2021/07/19
    这个还真没注意过,非常感谢
    myoldid(v2963297) 发表:你的推斥极电压34.9,很可能是离子源还有污染你可以在你的调谐文件里找到一个rar的压缩文件夹,里面 有调谐时的详细数据。打开repaller.bmp,曲线应该不是抛物线状。再重新洗洗吧,注意全程避免污染,拆装时戴口罩手套,所用的镊子螺丝刀等等用丙酮洗干净。另外灯丝有变形的话换灯丝。最后注意所有的接线要接稳
  • Insm_86a25dd3
    第8楼2021/07/19
    内标本身的问题在另外一台排除过了
    深蓝(mitsumi) 发表:底部的分叉也可以接受了。响应值降低,不一定就是质谱的问题
  • 深蓝
    第9楼2021/07/19
    清洗完离子源,是不是安装不规范或者清洗不彻底?拆下来重新维护一下试试看
    Insm_86a25dd3(Insm_86a25dd3) 发表:内标本身的问题在另外一台排除过了
  • JOE HUI
    第10楼2021/07/19
    原因有可能如下:
    1 离子源推斥极前后的陶瓷片脏了
    2 离子源脏了
    3 真空度不够
