dahua1981
第2楼2021/07/27
倒峰是液相中常见的现象,特别是溶剂峰问题,一般不用管。想要消除溶剂峰也不是不可能,有两条:一是进样的溶剂要与流动相完全一致,包括种类、比例、添加的盐等各个方面,稍微有一个成分有差异就会有溶剂峰。二是仪器的光学结构设计要好,特别是检测池要设计合理。这个自己是没法控制的。不少国产仪器的溶剂峰显著,而岛津、安捷伦的就明显要小很多,就是因为他们的检测池设计合理,对样品折光率的变化不敏感。而折光率的变化是出倒峰的重要原因之一。如果你的倒峰不是出在溶剂峰的位置,那多半是因为你的流动相和溶剂不纯,有杂质。换纯度高的就好了。另外还有就是,流动相里面加的盐类较多的时候容易出倒峰,做离子对色谱的时候尤其明显。不过上面说的都是在仪器工作正常的前提下。如果仪器有故障,比如压力不稳定、单向阀脏、柱塞杆密封圈漏、检测池有气泡,这些时候就得先解决故障再说了。有了平直的基线才能做后面的工作。
