求助各位有没有氨氮值为0.47左右的值啊
  • Ins_2a1e26f3
    2021/07/27
水质检测
  • 有哪位大神知道的,可以帮个忙么?第一次做曲线没过 浪费了盲样??第二遍只做了一个盲样??心里没底啊
  • ztyzb
    第1楼2021/07/27
    楼主剩下的盲样能否减小下取样体积稀释,比如2ml稀释到50ml,甚至0.4ml到10ml,有样品做下心理也有底。一般盲样考核组织方没那么直接买大家手里都有的现成的,当然现场评审的时候倒是有可能。最后我们有一支(0.422±0.020)mg/l,但愿能帮到楼主。
  • Ins_2a1e26f3
    第2楼2021/07/27
    10稀释到250 取了50 吸光度在0.2左右 取25的话做出来的值是不是就偏高了 (我的盲样还能做个25的)
  • Ins_2a1e26f3
    第3楼2021/07/28
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主剩下的盲样能否减小下取样体积稀释,比如2ml稀释到50ml,甚至0.4ml到10ml,有样品做下心理也有底。一般盲样考核组织方没那么直接买大家手里都有的现成的,当然现场评审的时候倒是有可能。最后我们有一支(0.422±0.020)mg/l,但愿能帮到楼主。
