没有流速时开紫外灯会对灯不好吗?
  • Insm_5f160d8e
    2021/07/27
  • 听实验室的人说点灯前一定要有流速,如果没有流速就点灯会对灯不好,请问有没有这样的说法?我查百度好像也没有专门说这个的,但是实验室挺多人都这样说,也不知道是不是以讹传讹,所以来论坛问一下
  • dahua1981
    第1楼2021/07/28
    开机后先开流动相,再开紫外灯,约1小时后等仪器充分稳定后再开始检测。
  • xiaogumd11
    第2楼2021/07/28
    没有流速就点灯,只是对灯的寿命有影响。它们都是独立的模块。
  • Dxhuang
    第3楼2021/07/28
    按waters的说法,先开流速,一般是冲一会,没气泡了再开灯。
  • viki
    第4楼2021/07/28
    正常思路一般都是先开流速冲一会儿系统或者色谱柱再开灯的,因为灯的寿命和开的时间有关
    灯是独立的和开不开流动相没有关系的,频繁开关灯对灯的耗损挺大的
  • 安平
    第5楼2021/07/28
    流通池是否有流动相流过,不会影响氘灯的寿命。
    没有关系的。
  • 音魏紫
    第7楼2021/07/29
    先开流动相再开紫外,只是增大紫外灯的使用时间!
  • user007
    第8楼2021/07/29
    就是增加了点灯时间
  • xiaoheihei
    第9楼2021/07/30
    点灯就是消耗寿命,与流动相有啥关系吗?一般是冲洗平衡后开灯稳定就做样了。没有必然联系。
