氯氰菊酯出四个峰,怎么计算?
  • wodehisense
    2021/07/29
农残检测
  • 氯氰菊酯出四个峰,怎么计算?氯氰菊酯-1,氯氰菊酯-2,氯氰菊酯-3,氯氰菊酯-4。四个农残怎么计算,是四个加起来呢?还是四个平均值呢?四个峰不能统一积分,如果统一积分,感觉像是算其中一个峰含量
  • 该帖子已被版主-气相色谱曹加5积分,加2经验;加分理由:讨论起来
  • 轶辰
    第1楼2021/07/29
    氯氰菊酯好像是出的群峰,群峰应该是一起积分
  • dahua1981
    第2楼2021/07/29
    氯氰菊酯有8个异构体,gc一般最多分离4个。
    所以一般会出四个峰,计算时要进行峰面积加和,算总面积。
  • JOE HUI
    第3楼2021/07/29
    这种类似于我们做邻苯二甲酸酯一样,对于出现好几个峰是一起加和峰面积进行计算的
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/07/29
    1、菊酯类出四个峰,这些都是目标物,需要全部加和起来计算,楼主可以将其分别命名为-1,-2,-3,-4,然后在软件中采用群组功能来进行峰面积加和,数据报告中除了这四个单独峰的定量结果,还有一个四个单独峰的总和值作为最终结果,建立校正曲线的时候也要这样分开建立。
    2、不使用分开加和,直接手动积分将这四个峰积分拉在一起,识别的时候以峰高最高的那个主峰来定性,建立校正曲线时同样也需要手动积分在一起作为单个物质。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2021/07/29
    楼主具体使用什么型号的工作站?
    峰面积需要加和计算。
    如果使用shimadzu的仪器,可以使用组校准功能,
  • wodehisense
    第7楼2021/07/29
    赛默飞的气质质用了峰组,最后看峰组结果,发现这个氯氰菊酯峰组结果和四个峰单独计算总和一样
    第8楼2021/07/29
    峰加和来计算,氯氰菊酯1峰面积/4个峰面积之和*浓度=氯氰菊酯1的含量,按这个计算各峰的含量,然后含量加和就是氯氰菊酯的含量。
  • 支点
    第9楼2021/07/31
    简单点就是一起积分,前提是中间没有其他组分。用过的软件中安捷伦的chemstation和热电的tracefinder都有分组计算的功能。
    第10楼2021/08/02
    软件上有分组计算的功能,但前提是中间不能有其它成分,像菊酯类,出好几个组峰,都是搀合着出的,这个方法不行。
