当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
2020版药典ICP-MS做铜结果会比用火焰做铜要低,是方法的原因么?
ICP-MS
  • 还是样品有干扰?我们一般用KED模式来做,难道要用DRC么,我们是PE350X,买的时候没有安装DRC的模块,所以用不了
  • dahua1981
    第1楼2021/07/29
    ICPMS与AAS、AFS测定土壤中汞、铅、镉、铜的优缺点
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/29
    ICP-MS做铜结果会比用火焰做铜要低,不一定是方法的原因,具体测试什么样品,使用什么参考方法,有按照标准方法做吗?仪器条件如何设置?相关标液配置工作曲线测试如何?QC监控溶液结果怎么样?版友需要说明具体情况才好大家一起帮忙分析
  • wnnzl
    第3楼2021/08/05
    ICP-MS的基体效应会比AAS要更为明显,一般情况下,中药样品基体都比较复杂,我印象中药典方法应该是称样量比较大的,基体效应更为明显,所以如果你ICP-MS没有合适的内标控制,偏低是正常的。
  • 萨霓
    第4楼2022/01/06
    是不是用内标法做的?
  • 101
    第5楼2022/01/06
    是的!!!!用的内标
    萨霓(Ins_1e620a44) 发表:是不是用内标法做的?
  • 化学潜行者
    第6楼2022/01/06
    现在问题解决了吗?是不是浓度太大,内标回收率低
