当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
实际操作中,线性相关系数0.9867可以进位为0.99,判定符合大于等于0.99的要求吗?
  • Insm_2604725d
    2021/07/29
ICP-MS
  • 小白问题,检测的得到线性相关系数为0.9867
    预期标准为大于等于0.99
    结果0.9867可以进位为0.99吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/29
    不可以的,这是仪器软件自动拟合直接得出的系数,不符合0.99只能找原因,检查标液,进样系统,配置手法,环境器皿,仪器设置等问题
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/29
    线性系数只舍不进,如果是0.9867,那保留两位有效数字就是0.98,不能四舍五入为0.99,没有这种操作的。如果做出来线性不满足要求,那肯定是做的过程中有问题,要么仪器状态不好,要么曲线配制有问题,需要查找原因,直至满足要求。0.99这个要求已经蛮低了,很多要求都是0.995以上,甚至0.999以上的
  • dahua1981
    第3楼2021/07/29
    一般标准曲线线性系数至少两个九以上才能用
  • Insm_2604725d
    第4楼2021/07/29
    请问这个规定的来源是什么?很多以前的知识记不得了,是统计学还是某些法规里的要求?
    dahua1981(dahua1981) 发表:一般标准曲线线性系数至少两个九以上才能用
  • Insm_2604725d
    第5楼2021/07/29
    请问一般线性系数结果都保留几位啊?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:线性系数只舍不进,如果是0.9867,那保留两位有效数字就是0.98,不能四舍五入为0.99,没有这种操作的。如果做出来线性不满足要求,那肯定是做的过程中有问题,要么仪器状态不好,要么曲线配制有问题,需要查找原因,直至满足要求。0.99这个要求已经蛮低了,很多要求都是0.995以上,甚至0.999以上的
  • 焦虑的棍子
    第7楼2021/07/29
    不可以,只舍不入,到最后一位非9的数。
  • xiaolanzi5
    第8楼2021/07/29
    我们要求3个9,1个5
  • ztyzb
    第10楼2021/07/29
    环保领域一般的规定,引自HJ 91.1-2019:1、相关系数只舍不入;2、除非标准里明确说明,相关系数r≥0.999。
