ICP-MS
dahua1981
第1楼2021/08/07
一般从10倍定量限开始配,然后曲线第一个点和第五个点跨度10倍或者20倍,中间均匀分布(综合点与点之间的绝对差值和相对差值)
第2楼2021/08/07
我们一般是做五个点(不包括零浓度);一般以检出限的5~10倍为第一个点,以后根据1倍递增,最高浓度是最低浓度的10~20倍为宜(理化分析实验为例)。当然,要根据仪器的灵敏度来调整。
ppttmmyy
第3楼2021/08/07
可以配制4~7个系列溶液
次元之暗面
第4楼2021/08/08
我这边的经验是最高点绝对不要超过20,再往上很容易超出动态响应范围(标准模式下,这几个元素也没必要开碰撞)。梯度最低到1ppb,最高点10ppm比较好。话说这几个元素更适合在oes上做。
JOE HUI
第5楼2021/08/08
参考HJ700-2014 9.2校准曲线的绘制,可以根据校准曲线的浓度范围做调整,对于ICPMS来说,100mg/L的最高点浓度非常大了,很容易残留污染导致记忆效应.一般曲线除空白外5点,习惯性做法是最高点与最低点比例倍数不超过50倍,比如最低点0.01mg/L,最高点就5mg/L
yanli197604
第6楼2021/08/08
100的点浓度确实有些大了,对一起不好。
timesriver
第7楼2021/08/08
一般根据样品选择浓度范围,以样品的浓度值卡在曲线中间为好,再结合曲线的归一程度,仪器的耐受度、灵敏度进行选择。
liweiling
第8楼2021/08/09
最好选ppb级别的浓度
