dahua1981
第3楼2021/07/30
原子吸收发射法测试钠元素操作步骤
1、原子吸收主机联机后,对钠元素灯进行寻峰。
2、寻峰结束后,将“测量方法”由“原子吸收”改为“原子发射”。
3、进行样品设置(注:不选择“空白校正”)
4、进行测量参数设置,计算方式:连续。积分时间:3s。滤波系数:0.6。
5、点火。
6、点击“能量”图标,吸喷钠系列标准溶液中最大浓度标准溶液。手动调节负高压值,使能量显示值达到100左右,即可。
7、进样管清洗后,吸喷0标准溶液,校零。
8、点击“测量”图标,依次测试标准溶液。
9、曲线校正结束后,清洗进样管,用样品空白校零,依次样品溶液。
10、测试结束后,进行标准曲线设置,将标准曲线改为二次曲线方程,进行数据取值。
11、测试结束后,将“测量方法”由“原子发射”改为 “原子吸收”。
以上是我的操作步骤,你可以参考一下
