dahua1981
第1楼2021/08/01
这个你可以看看你的peek头,就是连接色谱柱和管路的螺口头。如果是不锈钢的,就连不锈钢头带着管路一起更换一下。如果是peek头,就把那个头换一下。因为它的材质比较软,可能在拧的过程中脱扣。使用次数多了可能会出现漏液的情况。
JOE HUI
第2楼2021/08/01
参考资料:接头处漏液一般发生在色谱柱接头处,此处的漏液现象比较直观,一般是液体积流在色谱柱头,造成压力波动。通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
歪果仁zZ
第3楼2021/08/08
在整个柱后衍生泵找原因,看哪里有松动或者色谱泵的密封圈被衍生试剂腐蚀了?
