粪便消解前处理
  • Ins_8d0054f7
    2021/08/01
微波消解
  • 粪便加硝酸和过氧化氢,放置了一会喷出来了,想问一下什么原因,可以上微博消解仪吗
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/01
    不可以马上上微波,需要预处理一段时间(半个小时以上),因为过氧化氢跟浓硝酸反应:H2O2 2HNO3(浓)==2H2O 2NO2↑ O2↑
    反应生成大量气体,密闭条件下可能会爆炸,开敞条件问题不大。这个反应产生大量NO2,其次粪便中存在有机物,在浓硝酸等下也分解成生成水、氧气等,造成罐子内部压力大,所以最好先敞开罐子,预先处理一段时间,否则直接上机消解会爆罐等可能
  • dahua1981
    第2楼2021/08/01
    浓硝酸具有强氧化性H2O2,具有一定的还原性,可以发生氧化还原反应,因为生成两种气体,所以反应很剧烈2HNO3 + H2O2 ===2NO2↑+O2↑+2H2O。
    O(-I)-(-II) H2O2+2H++2e-=2H2O 1.776
    N(V)-(IV) 2NO3-+4H++2e-=N2O4+2H2O 0.803
    N(V)-(II) NO3-+4H++3e-=NO+2H2O 0.957
    虽然过氧化氢不与稀硝酸反应,但是它能跟浓硝酸反应:
    H2O2+2HNO3(浓)2HNO3(更稀)+NO
    再者粪便属于有机物,在硝酸和双氧水作用下会产生大量气体,很容易产生爆炸。
  • dahua1981
    第3楼2021/08/01
  • 次元之暗面
    第4楼2021/08/19
    有味道的帖子。你这个应该先加入硝酸沸水浴或电热100°加热预反应,等棕黄烟雾开始显著减弱时,再补少量硝酸,再加热片刻后加双氧水后马上密封消解
