食品常规理化分析
dahua1981
第1楼2021/08/02
稀释倍数应该是10倍
第2楼2021/08/02
m :吸取试样的体积,单位为毫升(mL);是指25.
JOE HUI
第3楼2021/08/02
标准中提到2..1液体样品称取25g(精确至0.01g)或用移液管吸取25.0mL试样至250mL容量瓶中,用无二氧化碳的水定容至刻度,摇匀。用快速滤纸过滤,收集滤液,用于测定。因此F (稀释因子)=250/25=10倍
冰饼兵
第4楼2021/08/03
收到,感谢回复
天空晴朗chen65
第5楼2021/11/08
GB 12456-2021里,a:取样25克或毫升,b:定容到250毫升,c:再分取25(或50、100)毫升,进行滴定分析。经过仔细推敲、结果计算公式里的稀释倍数F=250毫升/25(或50、100)毫升,即:F=定容体积/分取体积。
Ins_dca3898e
第6楼2022/06/16
你好,我想问下你这里250除以25这里的的25是试样质量还是吸取的25毫升的试样?
Ins_6fdee316
第7楼2022/09/21
我也认为是这样的,分母试样的质量m指的刚开始称取或者吸取的样品的质量,对吧
