气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/08/02
看着像是系统上面的问题,之前有出现过这种报错吗
sdlzkw007
第2楼2021/08/02
点击继续看看吧,应该是软件内部错误。
安平
第3楼2021/08/02
看上去像是软件故障或者是软件的bug。建议重新安装工作站,或者考虑重新安装windows
PAEs
第4楼2021/08/02
关闭对话框,重新点vent有啥反应没
dahua1981
第5楼2021/08/02
应该是软件或是电脑问题,可以重新安装试试。
tang566
第6楼2021/08/02
可能死机了,重新启电脑,再联机。
xx_dxd_xx
第7楼2021/08/02
关掉软件,在质谱面板上面设置泄真空。面板上的控制最靠谱,专门对付软件出错
俭以养德101
第8楼2021/08/03
感觉像是软件问题,重启软件试试看呢
JOE HUI
第9楼2021/08/03
软件死机问题啊!一般重启试试!
时光左岸L
第10楼2021/08/03
你是什么牌子的仪器?放空之前要先降温。安捷伦的是放空和降温在一起的,点了vent就会降温,看楼主报错信息是不是输入了温度0,是不是显示无效的?输入一个别的温度试试?
