气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/02
可以参考一下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6102263_2?order=threadid
分析仪器售后咨询
第2楼2021/08/02
都没用过节能……
深蓝
第3楼2021/08/03
感觉问题不是出在是否节能,如果不节能是不是也会卡死?如果是的话,很可能是电脑系统的问题
不超过五天
第4楼2021/08/03
不节能也会卡死,怀疑工作站和电脑不兼容
第5楼2021/08/03
我也重启电脑,重启MS好几次,但依旧会卡死
第6楼2021/08/03
嗯 这种可能就与节能没关系了,先换台电脑试试看,应该是电脑的问题
安平
第7楼2021/08/03
软件建议重新安装一下,如不奏效建议更换windows系统或者更换电脑。注意需要关闭控制面板中的电源节能设置,关闭设备管理器中的节能设置
mingxiaoyan
第8楼2021/08/04
重启不能解决的话只能重装软件了
myoldid
第9楼2021/08/04
先清理下磁盘碎片,删除不必要的软件,特别是360系列的,一个都别留,包括杀毒,卫士,浏览器等等,一个也别留。然后按下windows+R键,在运行栏输入msconfig,打开系统配置,再点启动,取消选中除岛津和输入法指示器的其他应用软件复选框,只留必要的。另外可以参照下安捷伦的软件安装指南,里面很详细的说明了需要怎么配置电脑
