气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/04
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110426/3271091/看看这个帖子吧,其实甜蜜素出两个峰以前就有这种情况不同的色谱柱,两个峰的保留时间有差别随着时间的变化,两个峰面积还有增减的!
第2楼2021/08/04
如果要定量的话可以选择选择响应做好的一个定量。
安平
第3楼2021/08/04
两个峰加和之后计算。。。。
Ins_eee1711f
第4楼2021/08/04
谢谢啦。。
第5楼2021/08/04
好哒,谢谢啦
xx_dxd_xx
第6楼2021/08/04
以前听有前辈说过,甜蜜素衍生产物确实有两个峰,理论上两个峰成固定比例的,任选一个就能定量。但是从实践角度看,用两个面积之和定量应该更好一点
zyl3367898
第7楼2021/08/04
应该是两个峰加和计算。
第8楼2021/08/06
感谢感谢啦
宇皓
第9楼2022/06/07
“分别吸取 1 μ L 经衍生化处理的标准系列各浓度溶液上清液( 5.2 ),注入气相色谱仪中,可测得不同浓度被测物的响应值峰面积,以浓度为横坐标,以环己醇亚硝酸酯和环己醇两峰面积之和为纵坐标,绘制标准曲线。”5009.97上明明写有需要两个物质加和计算
