HD800
第3楼2021/08/16
标准是:《海洋监测技术规程 第1部分:海水》HY/T147.1-2013电感耦合等离子体质谱法
疑问:1、测海水是否需要稀释?
你的样品是近海海水还是大洋/深海海水?两者的元素含量有时候差的不是一个数量级
2、按标准好像有两个,一个需要稀释10倍。10倍够吗??
同上,根据你的实际样品进行前处理
一个不需要,要标准加入法,如果使用标准加入法,基体那么大,测得出吗?不需要稀释吗??
3、如果做这个方法验证,用饮用水标准。还是常规10次3倍标准偏差。还是HJ 168—2020。有哪位老师做过这个方法验证吗?
