实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/08/05
对于外观的检测,看判定标准,没有标注如何把关,个人的判定也有一定的误差.比如衬衫类的参照GB/T 2660,外观质量项目一般包括外观疵点,规格尺寸偏差,本身尺寸偏差,缝制规定等指标。产品标准里有具体的项目的检测规则
Rich-C
第2楼2021/08/05
最好建议找有资质实验室比对一下,然后(日常像纺织领域什么异味、单多纤、密度、起毛起球等感官测试)定期开展内部人员比对,确保持续胜任。
dahua1981
第3楼2021/08/05
既然有标准就按标准来评,外观检测主观性比较强,需要经过专业培训才能上岗。一般也就是颜色、颗粒形状等,严格按照标准描述来评价即可。
ztyzb
第4楼2021/08/05
楼主可以参照下色度的质量保证和质量控制,其实主观因素决定的指标通过标准来检验即可,比如异味也有专门的标准品,但可能和实际样品味差别很大,为了考核能力。
检测老菜鸟
第5楼2021/08/05
把关?就是质量方面的控制呗。第一,上岗的人员要经过考核,比如颜色的话要用标准色卡去检测人员是否存在色盲的现象。第二,内部质控要做人员比对,因为一般外观的检测不找标准品啥的,都是做比对。第三,外部质控暂时没有必要。除非公司的主营业务是这个。
未来工程师
第6楼2021/08/05
每年体检看色盲,组织员工每年一次内部结果比对
子弋
第7楼2021/08/06
根据标准规定进行观察,尤其注意样品量必须符合规定,液体如果可以,也可使用激光粒度测定可见固体颗粒
