金属离子总量的准确定量
食品重金属及有害元素检测
  • 想测定样品中金属离子的总量,准确定量的有什么方法吗?看了下重金属总量有一个与标准铅比色的方法,这个只能定性。
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/06
    样品中金属离子的总量测定必须原样品全消解,金属离子则可视为水或试液中溶解态及某价态的金属,与总量区别较大。版友具体什么样品,一般有参考方法去准确定性定量
  • huangza
    第2楼2021/08/06
    不是单个金属的含量,是要测定总量
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:样品中金属离子的总量测定必须原样品全消解,金属离子则可视为水或试液中溶解态及某价态的金属,与总量区别较大。版友具体什么样品,一般有参考方法去准确定性定量
  • qq250083771
    第3楼2021/08/06
    ICP-MS把周期表中所有元素全部测一次,咋样
  • huangza
    第4楼2021/08/06
    所有元素?那得多少标准溶液?不知道ICPMS半定量怎样?
    qq250083771(qq250083771) 发表:ICP-MS把周期表中所有元素全部测一次,咋样
  • dahua1981
    第5楼2021/08/06
    这个如果非要测的话,可以考虑用icp先定性,在考虑面积归一法定量试试,其他仪器基本不可能
  • ztyzb
    第6楼2021/08/06
    做物质成分分析吧,现在很多大型第三方检测公司都可以承接的。
  • qq250083771
    第8楼2021/08/06
    我以前用过一款ICP-AES 可以做定性分析 不过检出限比较高
    huangza(huangza) 发表: 所有元素?那得多少标准溶液?不知道ICPMS半定量怎样?
  • JOE HUI
    第10楼2021/08/06
    像有些ICP有自带曲线 单点定性,可做筛选
    qq250083771(qq250083771) 发表: 我以前用过一款ICP-AES 可以做定性分析 不过检出限比较高
