ICP光谱
JOE HUI
第1楼2021/08/06
硫酸粘度很大,不适合做标液介质进ICP测试, ICP测pb,一般硝酸盐酸做介质,楼主做什么标准方法?可以提供更多信息
Insm_b7a22771
第2楼2021/08/07
做的是标准曲线,但是其它元素曲线很好啊,网上查了下硫酸铅是沉淀,也查了硫酸铅的溶解度,就标准里那一点点完全溶解了,。
次元之暗面
第3楼2021/08/08
需要你的标准方法描述,或者最起码提供标曲的浓度梯度和硫酸浓度。你这没法说的清
第4楼2021/08/08
版友还是详细说说才好
化学潜行者
第5楼2021/08/09
含有Pb的多元素混标,以硫酸为介质???没看过以硫酸为介质配的多元素混标,你为何用硫酸,而不用硝酸或盐酸?
第6楼2021/08/10
实在不明白楼主为啥选硫酸?
时光左岸L
第7楼2021/08/10
波长小于250nm时,H2SO4,H3PO4有很强的吸收带,HNO3和HCl的吸收很小,因此原子吸收光谱中多用HNO3和HCl。
第8楼2021/08/11
我用的是ICP
第9楼2021/08/11
就是配了一组多元素混标,其中有Pb标准梯度是:0、0.1、0.2、0.5ppm,然后上ICP,一开始配的时候曲线都很好,但是过两天就不行了,然后使劲摇晃一下铅的曲线又好点不过也就0.997的样子
第10楼2021/08/11
