说说夏季实验室的安全防范
  • yanli197604
    2021/08/07
实验室安全管理
  • 又到了一年最热的季节夏季。到了夏季实验室如何来防范安全事故的发生。我谈谈个人的看法。
    针对夏季的季候特点,实验室应做好这么几方面的安全防范措施,
    一、高压气瓶的安全防护
    现在的实验室大都会用到钢瓶气体,在夏季由于气候炎热,在对刚拼的管理中要十分重视,防范高压钢瓶因高温气瓶超压而导致爆咋事故的发生。要防范爆炸,首先,要对对气瓶的质量进行严格检查,通过扫描瓶身钢印喷码,检查气瓶是否合格。其次,检查气瓶瓶身安全附件是否完好齐全,例如减压阀、压力表、防震圈等。三面是气瓶的存储环境是否满足要求,要检查存储间温度、湿度等,每日检查做好记录,发现存储间温度过高时,应设法及时采取降温措施,保证存储环境温度符合要求。第四,气瓶的使用环节。一定要规范操作,不可图省事违章操作。开启关闭阀门时,动作应舒缓,特别是对于易燃易爆高压有毒的危险气体,更应操作缓慢平稳操作,不可用力过猛开启阀门,防止瞬时压力过大而冲坏阀门引起事故。第五,气瓶接卸环节的安全往往被忽视,大多数实验室不够重视这个环节。认为在接卸过程中的安全职责是供应商的事情,与实验室没有多大关系。实际上新的安全法对使用方的安全职责做出了新的要求,在这个环节如发生事故,实验室也要负一定责任。因此,实验室要重视这个环节的安全。特别是,气瓶到实验室后,供货方装卸人员在装卸气瓶运送至实验室或者气瓶间这个环节的安全监督,实验室一定要担起责来,不可任由接卸作业人员胡干蛮干。
    2、 易挥发的化学品
    化学试剂是实验室经常用到的检测材料,特别是化学分析实验室,会存储大量的化学试剂。夏季时,应定要注意对易挥发的有毒化学试剂安全防范,特别是环境温度有严格要求的化学试剂,要十分注意对温度的控制和监控,防止因温度变化而引起快速挥发。对有毒的易挥发气体,建议安装监测报警装置。平时坚强巡查,注意通风换气。
    3、 用电安全
    夏季是火灾易发季节,由于高温,加之仪器设备长时间运行,如遇线路老化,极易发生火灾。因此预防电器设备事故,可以采取方面措施。一是技术措施。尽可能多的通过技术措施从源头上确保安全,例如:用电安全的漏电保护、过热保护、短路保护,气瓶的泄压装置、危险气体泄漏报警等;二是管理措施。落实好岗位责任制和各项管理制度的执行,做到人人有责、人人知责、人人负责。加强安全培训和检查,做好隐患排查和治理工作;三是,督促作业人员规范操作,杜绝违章。
