立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
寻根溯源,寻找我家仪器的日记本 | ChemStation&CDS2
遗忘曲线
2021/08/07
私聊
如果是ChemStation软件,想要看看
仪器都干了些啥,有没有报错信息?
可以在
联机
软件界面,打开菜单
视图(View)--工作日志(Logbook)
,通过“当前日志current logbook”可以查看软件的
开启时间、方法和序列的调用
Error
等信息:
在
数据分析
界面
-->调用序列-->点击“显示序列日志”
,可以查看与当前序列相关的日志,比如每一针的
运行时间以及错误信息
如果是CDS2软件,直接在当前
采集软件AQ
界面,点击
“活动日志”
,即可看到完整的工作/运行日志。每个日志条目提供了活动的日期和时间、用户、说明和详细信息,同样可以进行过滤筛选,以及根据错误信息进行故障的排查:
数据文件日志
对于ChemStation软件,序列文件的修改保存暂时是没有记录的
ChemStation软件的
数据文件日志
,需要在
视图--首选项
中启用“
开启结果审计跟踪
”:若显示为灰色,无法启用,需要在电脑的“开始”中,找到“
ChemStation 管理工具
”,打开后在界面右下角,勾选“
开启结果审计跟踪
”。之后在数据分析界面,点击
视图view
当前数据文件工作日志”
查看和
数据相关的日志
,如
积分、手动积分
等处理均会被记录下来。若未开启,则只会记录通过
reprocessing(重新处理模式)
处理数据的信息。
如果是CDS2软件,
序列日志
将以
审计跟踪
的方式记录信息,需要对序列文件开启当前审计,或者在项目中开启全局的审计。选择
序列--常规--属性--显示审计跟踪
,可以查看到当前序列表被谁、什么时间、做过什么修改编辑。
CDS2数据文件的记录主要体现在
进样审计
方法审计
(采集方法和数据处理方法)和
结果集审计
上。
数据
处理方法
的记录同前面序列审计,也需要开启审计后才可以看到。可以直接在所选方法的
属性--常规--显示审计跟踪
查看,或者在
审计/电子签名--显示方法审计跟踪
,详细记录了方法所做过的
关联、积分、识别、报告、自定义计算
等信息:
-进样审计
的内容包括方法的
关联,积分、化合物识别、重新处理、校正曲线
等信息:
结果集的审计
默认开启,包含结果集中所有进样的审计跟踪。查看的时候在
审计/电子签名--显示结果集审计跟踪
系统活动日志
不管是OpenLab ChemStation还是CDS2,
系统活动日志
都是可以在
控制面板
中的
管理
界面--
系统活动日志
查看,并且可以使用
过滤器
进行筛选想查看的内容,比如有谁在什么时间登陆过软件,出现过哪些“错误”:
分
该帖子已被
版主-歪果仁zZ
加30积分,加2经验;加分理由:优质分享
相关话题
高效液相色谱中常用的柱前衍生化方法
安捷伦液相残留峰的来源判断
3
安捷伦液相色谱系统日常维护
4
液相色谱中延迟体积定义及与分离度的关系
死体积的定义及如何导致峰展宽
+关注
私聊
歪果仁zZ
第1楼
2021/08/08
优质分享。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求购】GPC有谁用多检测器联用的,最好是氯仿体系的
2009/03/05
【原创】什么原因呢?
2009/12/11
【讨论】有没有朋友在用液质连用,岛津LCMS-2010型液质联用的???
2006/09/19
全自动层析分离纯化系统和制备液相是一样的吗?有什么区别?
求助
2011/08/29
【求助】HPLC测定空气中醛酮,标准样品哪里有卖的阿
2007/09/19
【求助】离子交换蛋白洗脱不下来?
2010/04/18
【求助】求DPPC(二棕榈酰磷脂酰胆碱)的分析方法,非常紧急,在线等.......
2009/02/24
请高手求教,标品和样品加标两者保留时间差距大,出峰不在同一位置
已应助
2015/05/20
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
气质调谐时候出现不规则、粗糙的调谐峰,有哪些原因导致?
讨论
2021/08/07
气相色谱分离的理论“起源”--色谱柱与范氏方程
分享
2021/08/07
二氧化钛比表
讨论
2021/08/07
在快手小店里购物处处都是陷井
原创
2021/08/07
【我的宝藏实验室】白酒检测分析所使用的部分大型仪器设备
第十四届原创
2021/08/07
液相waters仪器连不上紫外检测器
已应助
2021/08/07
实验室如何做好防疫工作?
讨论
2021/08/07
原子荧光测砷
已应助
2021/08/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
