7000D上,不点亮灯丝时,灯丝的正常显示值是多少uA?
气质联用(GCMS)
  • 刚入手8890-7000D,留意过:不论用什么模式,当不点亮灯丝时,灯丝显示为0.0uA,点亮后才是是35uA,但是后面用着用着,灯丝在不点亮时,灯丝显示了0.4uA,当然后面也能点亮,也能显示35uA。想问问行友,这是正常的吗?
  • 安平
    第1楼2021/08/08
    按道理说,灯丝不工作的情况下,不应该发射电流才对。
    考虑一下是否由于污染造成这个问题。。。。。
    会不会有些易电离的污染物再电场下运动形成电流。
    也可能存在硬件故障,建议报修一下试试
  • 安平
    第2楼2021/08/08
    可以清洗维护一下离子源试试看,电流是否会归零
  • smart123
    第3楼2021/08/08
    某工说,不用在意,能点亮灯丝就行。今天貌似显示0.2uA,先用着,再看看,我也迷茫了。
    安平(byron1111) 发表:按道理说,灯丝不工作的情况下,不应该发射电流才对。考虑一下是否由于污染造成这个问题。。。。。会不会有些易电离的污染物再电场下运动形成电流。也可能存在硬件故障,建议报修一下试试
  • dahua1981
    第4楼2021/08/09
    看看灯丝是不是在小窗口的中间,如果长时间使用后,灯丝会弯曲,超出了小窗口的范围,使灯丝的发射场强降低了,并且有可能另一个灯丝的小窗口表面污染很严重,影响电场的接收,可以尝试清洁一下灯丝窗口的表面,但是要很小心,抱
  • smart123
    第5楼2021/08/09
    灯丝窗口的表面,是在哪个位置?某工也没有提过,不知道了。另一个灯丝窗口的表面污染了?(目前,处于小白的我,只用了灯丝1)
    dahua1981(dahua1981) 发表:看看灯丝是不是在小窗口的中间,如果长时间使用后,灯丝会弯曲,超出了小窗口的范围,使灯丝的发射场强降低了,并且有可能另一个灯丝的小窗口表面污染很严重,影响电场的接收,可以尝试清洁一下灯丝窗口的表面,但是要很小心,抱
  • myoldid
    第6楼2021/08/09
    我们的7000A灯丝在不点亮的时候,也有0.4uA左右的电流,这很低了。有可能是灯丝电源部分有微弱的静电,灯丝老化后电阻变化导致的微弱电流或者是检测电流部分收到干扰导致的勿测。这个确实可以不管它,电流很弱,不工作时也不影响仪器,也不影响灯丝寿命。对气质影响大的是漏气,载气不纯以及污染,平时使用时做好空气水检查,检漏,溶剂延迟就能减小仪器出问题的可能。
  • smart123
    第7楼2021/08/09
    感谢老师详细阐述。
    myoldid(v2963297) 发表:我们的7000A灯丝在不点亮的时候,也有0.4uA左右的电流,这很低了。有可能是灯丝电源部分有微弱的静电,灯丝老化后电阻变化导致的微弱电流或者是检测电流部分收到干扰导致的勿测。这个确实可以不管它,电流很弱,不工作时也不影响仪器,也不影响灯丝寿命。对气质影响大的是漏气,载气不纯以及污染,平时使用时做好空气水检查,检漏,溶剂延迟就能减小仪器出问题的可能。
  • 安平
    第8楼2021/08/09
    灯丝通过大电流之后,会发射一定强度的电流,即灯丝电流,一般是几十或者一百余微安。
    灯丝不工作,不加电时,不应该有灯丝电流。
    如果仔细清洗离子源和色谱柱之后,仍然存在幅度未发生变化的微电流。
    可能存在硬件问题。怀疑有电子器件的零点漂移问题,可以考虑报修一下。
  • smart123
    第9楼2021/08/09
    目前,暂不影响样本测试,我看观察观察,后面再叙,谢谢。
    安平(byron1111) 发表: 灯丝通过大电流之后,会发射一定强度的电流,即灯丝电流,一般是几十或者一百余微安。
  • smart123
    第10楼2021/08/11
    很神奇,今天仪器运行,在不点亮灯丝时,灯丝就稳定成0.0uA了,这说明:是杂质带来的0.4uA?
