GC 自动进样器的知识
  • 遗忘曲线
    2021/08/09
气相色谱(GC)
  • 如何开关照明灯?
    1、当7693安装在不同的气相上,灯的开关稍有不同:8890 | 在触摸屏的设置配置ALS/样品盘→进样器灯开启,勾选后点应用
    8860 | 需要打开浏览器,输入仪器 IP 后,点击 方法→配置→ALS/样品盘→前进样器,进样器灯勾选,之后点击下载方法
    7890 | 需要点击键盘的前/后进样器,按向下按钮,下翻选择进样器指示灯点击on或off键来打开或关闭灯
    7820 | 用虚拟键盘联机,点击两次进样器,不断往下翻,找到进样器指示灯,点关/否来关灯,开/是来开灯;
    6890 | 按config键→按前/后进样器→往下翻找到进样器灯(injector light),使用on或off来打开/关闭灯;
    2、对于旧款的进样塔7683,是没有LED灯的
    进样盘的P键有什么用?
    进样器7693(G4513A)配置的150位的样品盘G4514A,侧面有一个P键,Ta是干嘛用呢?
    如果样品盘上的机械手臂停的位置,不方便我们去放置样品瓶,这个时候P键就可以用起来了。按一下P键,机械手臂会自动移至样品盘的最左侧,此时样品盘就完全暴露出来,方便我们放置样品瓶了。放完样品后再按一下P键,机械手臂会再归位。
    隔垫螺母拧太紧有何影响?
    当我们在更换隔垫的时候,隔垫螺母拧松了会导致进样口漏气,这个比较好理解。隔垫螺母拧太紧也没关系,只是会···比较 废隔垫、废进样针。因为隔垫螺母拧太紧了后,隔垫会压缩变形,导致进样针刺穿的阻力也增大,所以会影响隔垫和进样针的寿命。
    那隔垫螺母需要拧紧到什么程度呢?C型环距离隔垫螺母约1mm,大概是指甲盖伸得进去的高度。
    第1楼2021/08/09
    隔垫不能拧的太紧,太紧压力大,进样针会折断的。
