质量监控结果评价判定准则
  • Insm_ff794fa7
    2021/08/09
实验室认可/资质认定
  • 各位老师:
    实验室质量监控结果评价准则来源于哪个标准?还请提供一下。
  • dahua1981
    第1楼2021/08/09
    监控的评价准则,一般采用程序文件中的规定(5.9结果质量控制程序),一是根据方法(如果方法中有规定的话)二是根据EN值来进行判定。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/09
    CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》在7.7.1中规定,实验室的内部质量监控手段应包括但不限于以下方式:
    a)使用标准物质或质量控制物质;
    b)使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器;
    c)测量和检测设备的功能核查;
    d)适用时,使用核查和工作标准,并制作控制图;
    e)测量设备的期间核查
    f)使用相同或不同方法重复检测;
    g)留存样品的重复检测;
    h)样品不同特性结果之间的相关性;
    i)核查报告结果;
    j)实验室内比对;
    k)盲样测试。
    对于外部质量监控,实验室可以采用参加能力验证、测量审核或实验室间比对等方式。实验室应根据所进行的检测类型选择相适应的质量监控方法。
    CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》在7.7.3中规定:实验室应分析监控活动的数据用于控制实验室活动,适用时实施改进。RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》在4.5.19“结果有效性”中规定:质量控制应有适当的方法和计划并加以评价。因此,对于实验室制定的质量控制计划,应该运用统计检验的方法监控计划的实施情况和有效性,分析质量控制的数据,当发现质量控制数据将要或已经超出预先确定的要求时,应有计划地采取纠正措施,防止错误报告的结果。
    实验室质量监控结果评价准则来源于可参考1.CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》(2020年9月1日第一次修订)
    https://www.cnas.org.cn/rkgf/sysrk/rkzn/2018/03/889120.shtml
    2.采用数理统计方法,按照GB/T 4883-2008《数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理》进行结果评价,这种情况适用于可采集有效性数据较充分(一般样本结果在10个及以上)时
    3.未知标准差的且无限值的标准评价方法(GRUBBS法或DIXON法,TJ检验和F检验)等
  • ppttmmyy
    第3楼2021/08/10
    可以参看CNAS-CL01 2018
  • 石头雨
    第5楼2021/08/10
    以下附件客供参考,我们一般用Z比分和En值
  • Nerif
    第7楼2021/08/10
    楼主看一下gb/t 27417吧,cnas的文件管不到cma头上
  • ztyzb
    第8楼2021/08/10
    我们首先执行相应的监测技术规范,里面对于内控外控实验室比对数据都有依据;如HJ/T373-2007关于固定污染源的
    如果没有的话一般根据体系文件规定执行。
  • 老兵
    第9楼2021/08/11
    质量监控评价没有统一的规定,具体的规定取决于你归属那个行业或测的啥,即便是测水不同行业或不同的专项工作要求也是不一样的。如测生活饮用水是按GB/T 5750.3-2006生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制来评价;如是环境监测的水和废水则按HJ/T91-2002评价,如是地下水质量控制则按HJ164-2020来评价;如果是国控断面的地表水监测质量控制则按按其作业指导书来评价。
  • Insp_d2f00b5e
    第10楼2021/08/11
    这是CNAS最新修订还未发行的一份质量控制指南,可以回答您的问题,里面有内、外部质量监控的方式及评价准则的详细说明。
