求助,DigitalMicrograph无法保存图片?
  • Ins_5d9f8271
    2021/08/09
透射电镜(TEM)
  • save都点不了,save display as点完没反应,有大神知道咋回事儿吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/10
    “对象”问题造成的
    你可以试着打开多个R文件,还有对象(比如说数据框),这样当你选不同的对象,菜单对应而不同
  • dahua1981
    第2楼2021/08/10
    搜到这个方法不知可行不可行,你可以试试
    图片上鼠标点选右键,选择 copy,然后paste到powerpoint里面,图片另存为即可。
  • 我不是龙哥
    第3楼2021/08/10
    什么版本的DM,看界面版本很老了,换个新版试试吧!另外你也可以直接ctrl G试试行不行。建议换个版本,现在常用功能是免费的!鄙人也做了个下载新版DM的视频!https://www.bilibili.com/video/BV1F5411n7uN?p=2&share_source=copy_web
  • Ins_d2203d1d
    第4楼2023/11/06
    我也遇到这个问题了,在打开软件的时候跳出了一个提示,在D盘找不到Licenses文件,变成了只读模式,所以解决方法就是,把安装包里的Licenses复制到你安装的那个盘里,就可以保存了,你可以看看你打开后有没有错误提示
