气相色谱(GC)
色谱柱超载与色谱峰形状发生前伸的讨论
概述
分配等温曲线
图1 分配等温曲线对色谱峰形的影响
图2 氧化铝色谱柱分析纯丙烯谱图
图3 Rtx-WAX色谱柱分析苯乙烯纯度谱图
小结
zyl3367898
第1楼2021/08/12
出现前伸峰,可能是超载了,也可能是固定相不合适。
安平
第2楼2021/08/13
也有可能不是超载
xiaoheihei
第3楼2021/08/15
我做分子筛永久气体分析,大体积进样,高浓度情况下都是前伸峰,没有发现拖尾峰出现。实测的,低浓度是对称高斯峰。
第4楼2021/08/18
等温吸附曲线的较低浓度部分是线性的,所以低浓度的物质,色谱峰比较对称。
第5楼2021/08/18
色谱峰是否会发生前伸,未必一定与过载有关系。 如果有非线性的分配或者吸附问题,则会发生拖尾或者前伸。
xx_dxd_xx
第6楼2021/08/18
其实这方面的分析很多书上没细讲,楼主的讨论也有一些不全。分子筛一类的吸附色谱,超载时峰型表现为峰后宽度大于峰前宽度,形状上是拖尾。但从保留时间上看是提前,进样的浓度越大出峰越早。而且不同的分子筛表现也不一样,是比较复杂的。
cpudaxiao
第7楼2021/08/20
前延峰比拖尾峰难处理的多。开发过方法都懂的
第8楼2021/08/20
前延峰可以用减小进样量或稀释进样的方法,如果还不行,只能是柱子不合适。
Insm_a9c27be6
第9楼2023/05/06
有时候不同的进样方式(分流 不分流 脉冲)也会让本来正常的峰变成前沿峰或者拖尾
molecule
第10楼2023/05/12
这些原理应该嵌到每一个色谱人的脑子里。
