通标小菜鸟
第2楼2021/08/15
C5~C35的化合物数不胜数,楼主是想只测直链烷烃还是支链的也测?
1、如果只是测C5~C35直链的,那楼主需要购买C5~C35,总共31种直链烷烃的标样,然后稀释成至少5个浓度梯度,将其当成31种化合物来进行测定,建立31种物质的校正曲线,一针混标进样得到峰面积,以浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标建立校正曲线。然后用这条校正曲线再去校正样品得到结果。
2、如果楼主要测C5~C35段所有的烃类,那楼主只可以参考HJ894的方法,是测c10~c40范围内所有的物质,测定方法都是一样的,楼主也需要购买c5~c35标样,然后以c5出峰时间为起点,c35出峰时间为截止点,建议保留时间窗,在该保留时间窗的物质都算入结果,用半定量来进行测定。
Ins_c1793d1c
第3楼2021/08/15
感谢您!我主要想测直链。
