dahua1981
第2楼2021/08/17
通用计量器具通常都有现行有效的计量检定规程或校准规范,国家的没有可以依据地方的、行业的、部门的。没有相应的检定规程/校准规范,通常都是专用测试设备,或新面世的新型测量设备。这种情况下,你也找不到第三方具备有效资质的校准机构校准,要么就是依据生产厂家提供的校准方法进行校准。要么就委托设备制造商校准,要么就委托校准机构依据设备制造商提供的校准方法进行校准。但这种情况下,校准机构出具的《校准证书》是不会盖CNAS标识章的。这种校准不属于第三方校准,只是你与校准机构之间的一、二方委托行为,仅受合同法约束。这种情况CNAS复评审时都会酌情考虑,不会轻易开出不符合项的,因为他也知道,该项目全国都找不到通过了CNAS校准能力认可的第三方校准机构。
JOE HUI
第5楼2021/08/17
第三方检定公司能做检定只能是政府计量行政主管部分授权的计量机构,第三方检定公司说没有检定规程无法开带有CNAS标志的证书意思只能理解为非强制检定的溯源,当合格判据是法律法规(检定规程)的法定要求时,就可以以“非强制检定”的方式溯源,当合格判据不是法律法规(检定规程)规定的法定要求(即:计量器具使用场合对计量器具的预期使用的计量要求)时,就可以以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定,既然楼主说第三方没有检定规程依据,因此相关快检仪器可以不需要以非强制检定的溯源,可以结合相关快检仪器厂家提供校准方法,说明书等要求去自行校准 ,让第三方提供校准结果回来确认
路云
第11楼2021/08/19
并不是说没有检定规程就开不出带有CNAS标志的证书,关键是看第三方校准机构该项目是否通过了CNAS的能力认可(即是否在认可的能力范围内)。CNAS只管校准,不管检定。国家没有现行有效的检定规程,可以参照地方的或部门的检定规程进行检定。但如果连地方或部门都没有检定规程,肯定就不能出具《检定证书》。出具不带CNAS标志的检定报告,肯定是违法的行为。
