气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/08/18
可以考虑直接进样,使用ffap色谱柱。1ul,0.32mm0.5um的ffap,分流30左右,程序升温50-230。虽然有点伤柱子
Insp_c83a3a81
第2楼2021/08/18
直接进水样,对柱子肯定会损伤的,如果用FFAP进样量不能大,也最好别连续多次进。可以考虑用中等极性柱,比如624
dahua1981
第3楼2021/08/18
一般有机酸不易直接进行气相色谱分析,需甲酯化后进行分析。上机分析时,气化温度,柱温也不必设置成该物质的沸点,稍低温度下即可分析。
xiaoheihei
第4楼2021/08/18
这些挥发性脂肪酸,甲酯化后分析较好,直接分析,色谱峰容易拖尾,不好定量。可以参考agilent文献报告。
dadgoh
第5楼2021/08/19
还是甲酯化后进样分析较好。脂化产物可用WAX柱分析。
深蓝
第6楼2021/08/19
有机酸最好别用GC做,离子色谱的方法你看看是否能用 环境空气降水中有机酸(乙酸、甲酸和草酸)的测定离子色谱法(HJ 1004-2018)
第7楼2021/08/19
我们这里的用户,使用很多年了,直接进样,目前没什么问题
zyl3367898
第8楼2021/08/20
安平老师是这方面的专家,可以进样。
yifan1117
第9楼2021/08/21
感觉不太好分析。
第10楼2021/08/21
从安家的资料来看,这根柱子出峰很好。
