气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/18
拧开MS左侧螺丝,拿开盖子,然后拔开接线就能拿出来了。托着检测器,用氦气吹。注意全程佩戴无尘手套,戴口罩,不要用手摸检测器。
symmacros
第2楼2021/08/18
请问是目标物信号饱和?还是溶剂饱和?
memory光阴
第3楼2021/08/18
检测器饱和的情况一是仪器灵敏度太高了,二是检测器可能有污染。楼主仪器用了多久了?如果要让检测器不饱和的话可以减少进样量,可以通过分流比以及对样品进行稀释,降低浓度来实现,楼主更改检测方法是更改了哪些地方呢?
安平
第4楼2021/08/18
不要拆检测器。发生饱和时,首先需要考察一下数据文件,饱和发生在何处。如果是保留时间短的溶剂,可以利用溶剂延迟解决。如果发生在色谱分析整个过程中,那么建议降低检测器电压,增加分流,降低调谐电流。如果发生在数据文件中确定位置,可以考虑使用ms程序,分段处理数据,降低饱和时的检测器电压
WUYUWUQIU
第5楼2021/08/19
你们是做新方法开发吗?还是进其他溶剂也都是这样
深蓝
第6楼2021/08/19
是不是溶剂延迟设置的问题啊?或者分流比不合适,具体要看是什么引起的饱和。
myoldid
第7楼2021/08/19
1. 饱和是目标峰饱和超出范围了还是溶剂峰饱和了?如果是溶剂峰饱和了可以设置溶剂延迟。如果目标峰在溶剂之前,可以在溶剂峰出来的时候关闭MS2. 目标峰饱和需检查一下是否设置了一个很大的em电压,可以先试试调谐时默认的EM电压3. 标品浓度是否太高了,先按标准配置标液,进标曲中的最高浓度吧4. 如果以上都没问题,可以试试降低进样量,设置为0.5uL,增大分流比
JOE HUI
第8楼2021/08/19
一楼老师牛啊,上来就拆气质的检测器HED,这个够狠,安捷伦气质HED至少也要2万RMB左右,能随便这么造吗?
Ins_e5fb27d0
第9楼2021/08/19
空白溶剂饱和,应该是方法的原因,用其他的方法就没问题
第10楼2021/08/19
是想用衍生化法检测短链脂肪酸,是根据文献设的放法,但是一直检测器饱和,标曲线性不好
