【求助】对甲苯磺酸的分析方法
  • lavenderjun
    2007/03/28
  • 对甲苯磺酸的分析是个很头痛的问题
    液相是能分析,但只能用新柱子测一次,因为磺酸在柱子上有残留,就算再多打空白针也无用.
    所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
    不胜感激
  • luoxiandong
    第1楼2007/05/12
    有残留?
    是选用了什么做流动相?
    有没相关的标准方法?
    用什么柱子?
    没做过,想了解一下,
  • tanggangfeng
    第2楼2007/05/12
    不知国标怎么检测,我测过对甲苯磺酸含量,我用C18柱.梯度和等度都做,没有残留啊.是不是进样太大?你是用手动进样吗?如果是都洗一会吧在试试.
    lavenderjun 发表:对甲苯磺酸的分析是个很头痛的问题
    所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
    不胜感激
  • caixingke
    第3楼2007/05/17
    楼上的兄弟,你也做过这种样品吗?能告诉我你的联系方式吗?想和你交流一下!
  • tanggangfeng
    第4楼2007/05/17
    我当时做时的条件时
    柱子 YMC C18-AM (4.6*50MM ,5UM)
    流动相A 0.1%TFA+H2O
    流动相B 0.1%TFA+ACN
    梯度 5%B---80%B 用4.5MIN, 80%B 保持2.5MIN
    流速2.0ML/MIN
    DAD 254,8 ;450,80NM 215,4;450,80NM
    caixingke 发表:楼上的兄弟,你也做过这种样品吗?能告诉我你的联系方式吗?想和你交流一下!
  • mailson
    第6楼2007/07/04
    残留是能够清洗掉的
  • s00992592
    第8楼2008/10/06
    所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
    不胜感激
  • s00992592
    第9楼2008/10/06
    -----------------------------请看附件是否有用。建议可以用电位滴定试试
    [~111115~]
    [~111116~]
    [~111118~]
    [~111120~]
    [~111121~]
    所以想请教高手,教我分析磺酸的方法.
    不胜感激
  • luojun9802
    第10楼2008/10/28
    谢谢分享,收下
