实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/08/19
只要你的标准是通过了CMA认可的就行。CMA执行属地化管理,部分地区接受外标和英文申请,有些不接受。只是在中国具有法律证明作用
zal
第2楼2021/08/19
检验检测机构评审时不接受英文版本,未经考核是不能在检测报告上盖CMA印章的,出英文报告可以申请CNAS
dahua1981
第3楼2021/08/19
应该是没问题的,起码条款里面没有禁止项。只要你的标准是通过了CMA认可的就行。如果说不行,那我实在是想不出来以什么条款开这个不符合。
Ins_1065932a
第4楼2021/08/19
也有人说要先出中文报告,再出英文报告,并且在英文报告上说明“此报告由中文报告翻译而来,信息以中文为准”这样的信息,当然这样做是比较稳妥的,但很多客户不需要中文报告,这样就要增加不少不必要的中文报告需要保存。大家怎么看呢?
omjia
第5楼2021/08/19
我们这边英文标准也是可以申请CMA的,只要你们也申请了,就可以加盖CMA章。但是要清楚,CMA是针对国内从事向社会出具证明作用的数据结果的检测机构。换言之,国外标准的报告,只要满足客户要求就可以,不必加盖CMA。
路云
第6楼2021/08/19
CMA资质认定证书上写得清清楚楚:仅在中华人民共和国境内有效。所以针对国内客户,根本就没有必要出具英文报告。如果是针对国外客户,就应该以CNAS认可机构的身份出具证书/报告。
123
第7楼2021/08/20
是的,不接受英文标准申请
承之
第8楼2021/08/20
纯英文不允许改CMA章!因为你没有英文版本的资质认定证书和附表。例如CNAS 如果你不申请英文版的 你也是不能在英文版报告上盖章的
第9楼2021/08/24
那请问如何英文报告客户要盖CMA章,你们怎么处理的?谢谢。先出中文,在根据中文翻译成英文?这样英文报告上就可以盖CMA章了,是这样吗?
第10楼2021/08/24
主要是在国内的外企有这种需求
