实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/08/19
一般不会,但是参照CNAS RL01:2019<<实验室认可规则>>5.1.3.4 必要时,CNAS秘书处将安排预评审以确定能否安排现场评审,由此产生的费用由申请人承担。因此有可能
xiaoyuerhuan
第2楼2021/08/19
这个一般不会,特别是现在强调网上办公,都是通过系统直接反馈的。有的项目负责人会电话沟通。
zal
第3楼2021/08/19
网上申请好呀,省得现场评审的劳累了
dahua1981
第4楼2021/08/19
这个没有强制要求。
Insp_8a082c6e
第5楼2021/08/19
疫情当前,文件做扎实,不会来现场的
123
第6楼2021/08/19
一般不会去
石头雨
第7楼2021/08/19
文审一般是系统提交材料后,CNAS专家根据材料进行文件审核查看文件的完整度。然后根据审核情况确定评审组将资料移交给评审组,评审组来现场评审前会查看实验室的文件,对文件中的疑问与实验室提前沟通,这就是所谓的文审,不过真正的文审和现场评审是专家的现场审核,那时候看的是最详细的时候。
omjia
第8楼2021/08/19
据我了解,一般文审都是由评审组长负责,当然会来现场。。。。。。。
承之
第9楼2021/08/20
你说的文审 是指资格审核 还是后面的体系文件审核?资格审核是CNAS的内部人员不会来现场 体系审核是现场评审组长
