楼主用innowax柱子是可以很好的分离甲醇乙醇的。你的流速0.3mL/min有些偏低了,设置为1.0吧,而且你的初始温度只保持了1min,可以多保留几分钟。另外第一个峰有可能是有其他污染,可以先试试更换隔垫,衬管,清洗进样针和进样口的绿帽子,进一个空白试试。
下图是我用DB-FFAP做的,初始温度45℃,保持5min,然后再程序升温。第一个图2.9min的是甲醇,后面一个大峰是已经,4.8的是C11,第二个图中的第一个峰是乙醇
另外再提供两个安捷伦的分离甲醇乙醇的方法,包含了INnowax分离酒中甲醇,乙醇的方法。在最后一图
