实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2021/08/19
这个可以完全参考CNAS GL035<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>,楼主可以在CNAS官网-认可规范-实验室认可-认可指南里面查找。针对标准物质核查计划需要内部做个三级文件指引,具体核查可以参考其中的5.1CRM期间核查,核查记录可以参考该资料中附录A标准物质/标准样品验收记录表
dahua1981
第2楼2021/08/19
可以参考一下这两个
未来工程师
第3楼2021/08/19
一般就是外观,储存条件之类的,另外对已经开封的标准品的标准值也是可以测算的
检测守望者
第4楼2021/08/22
符合性核查和量值核查,两者选择一个或能做都做。
