液相色谱做黄曲霉毒素
  • Insm_29cb87e5
    2021/08/19
  • 今天做黄曲霉毒素B1柱后衍生谱图很难看,标准品图谱都很难看, 这种图谱正常吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/19
    总体还可以,略微有点拖尾的样子
  • xiaogumd11
    第2楼2021/08/19
    是可以的,再将时间延长一点
  • 安平
    第3楼2021/08/19
    详细说说具体分析条件为好。。。。
    系统有没有保护住?
    采用那种柱后衍生方法?
    换过柱子实验么
    两张谱图都是标准品的么?
  • 许你一世承诺
    第4楼2021/08/26
    色谱峰展宽严重,这样的柱效应该不会很好!从三个方面考虑解决:第一:更换一个进样较好的色谱柱;第二:优化流动相的比例组成,我们现在的流动相比例是调整后的,效果很好;第三,优化检测器的响应参数。
  • Ins_6ae45309
    第5楼2021/08/26
    峰形不好,更换色谱柱或者调整下流动相比例,采集时间延长下
  • 叮叮当当
    第6楼2021/08/26
    宽峰,进样体积过大或样品稀释太多太多次可造成宽峰。
    连接头未正确安装,管线太长或内径太粗造成的柱外体积增加也会引起峰加宽。
    梯度洗脱过程中,降低初始梯度,以进行峰聚集和浓缩,可以将峰变窄。
  • 会飞的鱼
    第7楼2021/11/23
    用塞芬的HP-C18的色谱柱,挺适合的,而且也耐用
  • Ins_b8cf11e2
    第8楼2022/02/12
    方便告知流动相洗脱梯度吗?
    许你一世承诺(v3032972) 发表:色谱峰展宽严重,这样的柱效应该不会很好!从三个方面考虑解决:第一:更换一个进样较好的色谱柱;第二:优化流动相的比例组成,我们现在的流动相比例是调整后的,效果很好;第三,优化检测器的响应参数。
