【求助】waters 996检测器 如何关灯?
  • waters 996检测器 打开后 lamp 指示灯正常 状态灯也正常,一直都是绿色。
    想在不关闭仪器的情况下把检测器的灯关掉,我用的工作站是millennium 32,试了很多次,lamp指示灯一直亮着!
    请指导要如何把灯关掉?
    急!!
  • royhui
    第1楼2010/04/28
    把检测器电源关闭。
  • 有水有渝
    第2楼2010/04/28
    工作站中设置检测方法文件的时候,有没有设置灯状态的选项,找到它进行设置就行了。
  • 老多_小多
    第3楼2010/04/28
    设置方法中点检测器事件里,看是否可以,这个工作站没用过,我用Empower是这样设置的
  • 柏坡
    第4楼2010/04/28
    是2996吧?这种工作站还是没用过,建议您打800问下会更清楚。
  • amian
    第5楼2010/04/29
    在 events 里,指定时间,选择lamp off
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:及时应用
  • 1818
    第6楼2010/04/29
    楼上的同志说得对,就是这个方法!!如果实在不行那就只有关电源了
  • wangjuan55
    第7楼2010/04/29
    我的就是2996,工作站是millennium 32。我一般设置一个冲柱子程序,在 events 里,指定时间,选择lamp off。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:多谢补充
  • dony1985
    第8楼2010/04/30
    996是waters的PDA检测器。
    2996,2998也是...
    柏坡(hgycook) 发表:是2996吧?这种工作站还是没用过,建议您打800问下会更清楚。
