【求助】做防腐剂时注入标准使用液而出的色谱图的峰高为什么在降低?
  • 最近,我在做防腐剂时,注入标准使用液(苯甲酸、山梨酸、糖精钠各0.1mg/ml)出来的色谱图的峰高在逐渐降低,每做一次,好像都要比前一次的低.以前做的时候不会出项这种情况,就是最近几个月.只不过我对比了一下每一次的峰的面积,差的又不大,就是峰高在降低.请各位大大帮忙,我做液相也才半年.
    谢谢啦.
  • 制备液相
    第2楼2007/03/28
    峰变胖了吧
    是不是柱子不行了啊
    你[进样量小一点看看
  • xzx1982
    第3楼2007/03/28
    峰是变胖了,而且很难看,峰尖有时候很平.
    是柱子的问题吗?我换一根试试看.
    谢谢指导!
    wzl-x 发表:峰变胖了吧
    是不是柱子不行了啊
    你[进样量小一点看看
  • s00j00p
    第4楼2007/03/28
    我觉得是柱子问题,有脏东西了,洗一洗就行问题不大。如果用了预柱的话,换一个预柱就可以了!
  • xixizhao
    第5楼2007/03/30
    使用的是自动进样还是手动进样器,只是一直降低还是忽高忽低
  • xzx1982
    第6楼2007/03/30
    使用的是自动进样器,好像是一直在降低.
    兄台请赐教!
    xixizhao 发表:使用的是自动进样还是手动进样器,只是一直降低还是忽高忽低
  • hsliu
    第7楼2007/03/31
    保留时间是不是不稳定阿?调一下流动相中缓冲液的pH试试。
  • laowu64
    第8楼2007/04/06
    调一下流动相中缓冲液的pH试试
  • amoeba1982
    第9楼2007/04/06
    可能是柱效有所下降了!
