气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/23
如果不考虑费用,每次都换肯定是最安全的。我们一般是瓶子每次清洗后再用,瓶盖和垫子每次换新
JOE HUI
第2楼2021/08/23
清洗瓶或废液瓶叫瓶内插管或者也叫隔垫,我们安捷伦气质有这个,白色那个官方说法叫瓶内插管。一般样品瓶我们是一次性使用,因为清洗使用试剂,成本高,一般也有清洗进样瓶,瓶盖螺纹盖清洗,瓶垫就一次性的
通标小菜鸟
第3楼2021/08/23
清洗瓶和废液瓶不需要隔垫。那个4ml瓶子如果装样品的话其实可以配带有隔垫的盖子的,不是装样品装洗针液体和废液就没必要弄隔垫了。样品的瓶子,盖子,和里面的垫片都可以清洗,不过建议垫片就不要了,因为已经扎过洞了,再装样品溶剂会挥发,一包100个的垫片也不贵,盖子和瓶子可以用完后自己进行清洗,然后烘干再用,节约成本
安平
第4楼2021/08/23
洗针液体和废液,可以装瓶垫,也可以不装。影响不大。瓶子原则上是一次性的,不建议清洗后反复利用。瓶垫是一次性的,不可以反复利用
m3174633
第5楼2021/08/23
没垫,岂不是挥发很快?
第6楼2021/08/23
我们买的60块100个,包瓶和盖子。瓶子会洗,但盖子一般用新的。
matel_slug
第7楼2021/08/23
不装蒸发快
zyl3367898
第8楼2021/08/23
样品瓶可以清洗后再用,盖子用新的,废液瓶没有垫,每天都洗一下。
zh301900
第9楼2021/08/24
不需要装的
天青色烟雨
第10楼2021/08/24
建议你还是装上,不装挥发的快,毕竟试剂还是有毒的,为自己着想
