气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/08/24
根据楼主的描述,可能是过载了。是否出现过载峰?能否上图看看?
Jalen
第2楼2021/08/24
实际进样量估计差不多
时光左岸L
第3楼2021/08/24
是阀进样吗?阀有没有问题呢?做标线一般都是配制好不同的浓度梯度,然后进样体积一样
WUYUWUQIU
第4楼2021/08/24
1.有可能是过载了2.同浓度标液上其他机试一下
通标小菜鸟
第5楼2021/08/24
楼主进的多大浓度标液上机的?先走一针空白,看是否有残留,如果没有残留的话配制不同浓度系列,从低浓度到高浓度依次上机,看走出来的峰面积是否符合规律,走完以后用线性拟合一下,如果浓度越高,曲线抛物线下弯,说明检测器饱和了,过载了,需要降低浓度
xiao-jin
第6楼2021/08/24
如前面几位所说,可能是样品过载,请楼主将图谱和样品情况再详细介绍一下,可否?
Insp_c83a3a81
第7楼2021/08/24
发图能直观的看一下峰型,有助于判断,
第8楼2021/08/24
怎么不配梯度标准溶液呢,这种用体积的方法,浓度高了很容易出现这种问题,特别是手工进样,还是建议配梯度
dahua1981
第9楼2021/08/24
1.可能进样系统故障,进样量没法准确控制2.进样量过大导致过载
PAEs
第10楼2021/08/24
楼主来个谱图,有图有真相,也方便大家分析问题
