气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/08/24
他的标曲来测自己的标样浓度差出一个数量级?他的标曲是做好保存在仪器上,你是直接调出来当曲线使用,然后用自己的标样当样品测试,这个原因很多,仪器状态有变化,或者配置标样浓度有问题,或者进样系统有问题,最好是当时测试当时打标曲,有另一套溯源标物配置的某个浓度去验证刚测试好的标曲,或者质控样等
dahua1981
第2楼2021/08/24
每个人的操作手法不一样,导致标样配置的浓度就有很大误差,如果是一个人来操作,这些误差就相互抵消掉了,你用别人的曲线但用自己的标液肯定会有比较大的差别,建议你自己把全实验过程完整的走一遍,这样应该会好很多。
zyl3367898
第3楼2021/08/24
你用自己的标曲自己的样品,再试试,自己配标曲。
xiaoheihei
第4楼2021/08/24
之前有用这个机子做过标曲的大神,我按照他的浓度来配标液,结果用他的标曲来测自己的标样浓度差出一个数量级这个最好是自己检查分析过程,调整好进样量与分流比,看看自己的做的还有啥不一样的地方,重复性要先看单次分析的重复性,在看工作曲线的线性。
langyabeilei
第5楼2021/08/25
标样浓度差一个数量级,是不是设置方法的时候不同级别搞错了呵呵
第6楼2021/08/25
标液浓度是多少?是不是浓度太低。
安平
第7楼2021/08/26
楼主详细说说具体情况为好。 目前条件下的进样重复性是否良好? 仔细对比分析方法,是否有所差异? 原先的实验距离现在有多久? 可以考虑更换色谱柱和衬管确认一下。 也有检测器存在故障的可能,虽然可能性不太高。
第8楼2021/08/26
你怎么配标液的,用同一母液配,还是逐级稀释配的。
