搅拌罐虽然说的是500L,但应该是使用的称重传感器,其实就是大型衡器,不如混凝土使用的配料秤,制药、化妆品企业使用的罐秤。检这种秤一般很难加载砝码,在安装的时候最好要求安装单位在罐体上加装称量平台,放砝码使用。每次检测时将砝码加载至常用称量就可以了,或者直接以较小称量点标定,在看称量范围延长线上的称量点是否发生偏移,如未发生偏移一般问题不大。比如:需要检测到500kg,但无法放那么多砝码,可以用100kg标定,再看200kg或300kg点,如果没有产生随量程变大而变大的误差,一般就可以认为没问题
