路云
第2楼2021/08/26
其实该文作者的观点,与我六年前参加第八届原创大赛所写的文章“JJF1033《计量标准考核规范》修改建议”所表达的观点不谋而合。对于“计量标准的重复性”这个问题,2001版对重复性的名称、定义和试验方法的表述是正确的,名称是“计量标准的测量重复性”,试验方法是选择一稳定的被测对象进行重复性试验。
到了2008版,定义的名称改为“计量标准的重复性”,但定义的内容没有变化。发生变化的是重复性试验方法,他不是选择一稳定的被测对象,而是选择一常规的被测对象来进行重复性试验。这是2008版修订的一大败笔,与定义不符。
2016版的修订就更奇葩,删除了“计量标准的重复性”术语定义,增加了“测量重复性”术语定义,正文中将其表述为“检定或校准结果的重复性”,试验方法仍维持原2008版的不变。所以说此次修订是“换汤不换药”,不仅未将试验方法改回原2001版的试验方法(选择一稳定的被测对象),反而将名称由“计量标准的重复性”改为“检定或校准结果的重复性”,可谓是错上加错。此“重复性”反映的不是“计量标准的重复性”,而是被测对象复现量值的“示值重复性”。这完全就是在考核被测对象是否合格,哪里是在考核检定/校准过程是否满足开展检定/校准的要求啊。
刘彦刚
第4楼2021/08/26
是的,因为2016版与2008版在该问题上,做法是一致,所以作者只能与2001版比较。
刘彦刚
第5楼2021/08/26
是的,这JJF1033-2016对重复性的考核很明确的,考核的就不是计量标准的重复性,重复性的考核明确了使用的是常规的被测对象。正是2016版1033的先进性!再者我们在实际工作中,根本无法测到真的计量标准的重复性,因为我们没有那么稳定的被测对象哦!
路云
第6楼2021/08/26
这怎么能叫“先进性”呢?这分明是在考核被测对象是否合格。即便是“检定或校准结果的不确定度”不满足要求,怎么能证明是计量标准不满足开展检定/校准的要求呢?即便是选择重复性不合格的被测对象,又怎么能证明“检定或校准结果的不确定度”不合格是计量标准所导致的呢?
真正评价测量标准能否满足开展检定/校准要求的指标,应该是“校准和测量能力CMC”,它表征的是“测量过程的不确定度”,即在常规条件下所能获得的最小的“测量结果的不确定度”,理论上应该与被测对象自身性能好坏无关。正是因为重复性试验过程无法将被测对象自身性能引入的不确定度分量单独分离出来评定,所以才需要选择一个可获得的“最佳仪器”(即:可以获得的,计量性能最佳的被校对象)作为被测对象,以将被测对象自身因素引入的不确定度分量降至最低。2001版也没有要求你用比拟建计量标准更稳定的东西来作为被测对象啊。
刘彦刚
第7楼2021/08/27
这也正是国际测量不确定理论,选进、优越于我们的误差理论的根本所在!
刘彦刚
第9楼2021/08/27
因为实际上一般的情下,当我们测得一具体的测得值时,我们的测得值与被测量之值一定是有一定偏离的,但对于一具体的测得值,与被测量之值的偏离中,对于测量重复性该部分,具体由标准的重复性占了多少,由被测计量器具的重复性占了多少,我们真的很难分得清,所以该部分不确定度,我们就用测量结果的重复性来评定,也就是说其中包括了标准的,也包括被测计量器具的重复性。
路云
第10楼2021/08/27
“偏离”属于“误差”的概念,不是离散程度的“不确定度”概念,千万不要用“偏移”的概念,来解读“离散”的程度。
思路没有错,错就错在选错了被测对象。“校准和测量能力CMC”难道不是用“测量结果的重复性”评定出来的吗?它的定义和解释说得非常清楚:其扩展不确定度(校准和测量能力CMC)应是在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度(即最小的“测量结果的不确定度”)。我6楼结尾的表述,不是特意用红色加大字体醒目标示了关键词吗,如果您没有仔细关注与琢磨,我再复述一遍:正是因为重复性试验过程无法将被测对象自身性能引入的不确定度分量单独分离出来评定,所以才需要选择一个可获得的“最佳仪器”(即:可以获得的,计量性能最佳的被校对象)作为被测对象,以将被测对象自身因素引入的不确定度分量降至最低。看明白了其中关键的信息吗?要评定的是“校准和测量能力CMC”,没有让您评定“最佳测量能力BMC”。两者的区别,您琢磨过吗?何谓“可获得的‘最佳仪器’”?就是日常检定/校准中可获得的,准确度最高的,计量性能最好的被测对象。这不同样也包括了被测计量器具的重复性吗。为什么非要选一台合格的、重复性最差的被测对象呢?这与用被测对象的极限重复性指标去套算一个“检定或校准结果的不确定度”有什么区别呢?还用得着劳民伤财每年进行一次重复性试验吗?越做越大,最终都要走到这一步。
